» Mitglieder: 954
» Foren-Themen: 987
» Foren-Beiträge: 4.549
Momentan sind 51 Benutzer online
» 47 Gäste
Applebot, Baidu, Bing, Google
U4gm FC27 Tactics to Stop...
Letzter Beitrag: Luuucky113
Gestern, 09:52 AM
» Ansichten: 9
Plan Your Grow A Garden 2...
Gestern, 09:02 AM
» Ansichten: 9
D2R Sur Rune Guide for U4...
Gestern, 08:07 AM
» Ansichten: 8
Best M4 Attachments in Co...
Gestern, 07:32 AM
» Ansichten: 10
Wie kann ich 1 Körper auf...
Letzter Beitrag: Ekkehart
26.10.2026, 04:13 PM
» Ansichten: 21
Under the all knowing Arc
25.10.2026, 02:16 PM
» Ansichten: 64
KI gestützter Landschafts...
Letzter Beitrag: Faba
24.10.2026, 01:00 AM
» Ansichten: 73
Seltsamer Bevel
16.10.2026, 12:26 AM
» Ansichten: 122
14.10.2026, 01:09 AM
» Ansichten: 3.862
14.10.2026, 01:07 AM
» Ansichten: 774
  Wiederholter Absturz Blender4.02 und fühere
Geschrieben von: docsascha - 29.01.2024, 01:53 PM - Forum: Support - Antworten (3)
HAllo
Bin absoluter Anfänger, nutze Blender rein zu Enspannung, leider habe ich jetzt immer einen Absturz von Blender wenn ich selbst den "Start" Würfel durch klicken auf das "Move" Icon verschieben will
Bin jetzt kein POweruser sondern habe älter PC
Ubuntu 22.04.3 LTS 64bit GNOME 42.9
16GB Speicher
Intel Core i7-6700 @3.400GHzx8
Grafik: Mesa Intel® HD Graphics 530 (SKL GT2)
HDD: 5 TB
Witzigerweise kann ich Sculptin und Extruieren aber wenn ich das Moven will , Absturz
Sascha
  Datum Umstellung
Geschrieben von: JackNess - 28.01.2024, 08:06 PM - Forum: Feedback - Antworten (2)
Hallo Ephraim,
erstmal Super, dass Du wieder ein deutsches Forum von Blender auf die Beine gestellt hast.
Hätte nur eine Frage, kannst du die Datumsanzeige nicht umstellen, ich komm immer durch einander wenn ich diese Art sehe.
Gruß Jack
  Dateibetrachter Netzwerklaufwerk öffnen
Geschrieben von: hugoreuter - 27.01.2024, 04:25 PM - Forum: Support - Keine Antworten
Leider finde ich im Blender-Dateibetrachter mein Netzlaufwerk nicht. Dieses ist über das SMB Protokoll im LAN verbunden. Ist es Möglich diese Ordner gleich aus Blender zu öffnen oder muss ich die Dateien zuerst jeweils einzeln in Lokale Ordner bewegen?
Beste Grüße,
Hugo Reuter
  Kann RAM fehlenden Grafikspeicher kompensieren?
Geschrieben von: AGK - 27.01.2024, 02:30 PM - Forum: Support - Antworten (8)
Da auf meinem aktuellen Mac, wohl wegen der Grafikkarte, kein Blender läuft werde ich mir einen weiteren Mac zulegen mit dem das funktionieren soll. Ich möchte gelegentlich mit Blender was machen, speziell rendern, wenn, dann braucht dieser Mac nebenher also auch keine anderen Aufgaben zu erledigen. Die Frage stellt sich jetzt, wie wichtig der Grafikkartenspeicher ist, der ja nicht aufgestockt werden kann, Arbeitsspeicher schon eher. Es besteht ja wohl ein deutlicher Unterschied zwischen RAM und VRAM. Nutzt Blender falls der VRAM nicht ausreicht dann den RAM, und es läuft damit nur schlechter, oder wird durch den fehlenden VRAM ein klares Limit gesetzt? Erforderlich sollen 2 GB sein, empfohlen werden 8 GB.
  Chaotic Cosmic Circus Culture ✨
Geschrieben von: TripTilt - 26.01.2024, 11:58 PM - Forum: Projekte - Antworten (2)
heyo, meine aktuelle Animation, auch wenn es sehr 2 dimensional aussieht ist alles davon mit blender gemacht Lächeln
außer der musik, die ist in FL entstanden.
Viewport Ansicht hängt an dem Thread hier dran für mehr einsicht und falls jemand nicht glaubt, dass das blender ist Lächeln
es sind 6 planes in kreis array mire prozeduralem shader, und die wolken und galaxien im hintergrund sind ein Worldshader. Dazu hab ich vor einiger Zeit mal n englisches Tutorial eingesprochen, auch auf dem Kanal zu finden und es wurde Zeit den mal wieder selbst zu verwenden.
  Nur aktivierte Polygone bearbeiten (Cut-Tool)
Geschrieben von: Rookie - 26.01.2024, 08:31 PM - Forum: Support - Antworten (2)
Hallo in die Runde mit einer Workflow-Frage!
Gibt es eigentlich eine Option, die Bearbeitungswerkzeuge (Loopcut, Knief, etz.) nur auf die aktivierten Faces anzuwenden?
BG Rookie
  Texture Painting
Geschrieben von: aplisation - 26.01.2024, 06:52 PM - Forum: Support - Antworten (1)
ich benötige leider etwas Hilfe und wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Es geht darum, dass ich ein 3d Model eines Baumes erstellt habe. Das Model wurde dann mit Texture-Painting bearbeitet.
So weit so gut. Nun benötige ich aber von genau diesem Baum, eine exakt gleiche Version in der der Baum in zwei Stücke zerlegt worden ist,
d.h. Stamm und oberer Teil.
Nachdem der Baum von mir dupliziert und in zwei Teile zerlegt wurde, muss ich die Innenseiten,
dort wo der Schnitt entlang verläuft, noch mit Material bemalen.
Das Problem ist aber, wenn ich den Stamm zum Beispiel anwähle und dann zum Unwrappen auf UV-Editing gehe, dann verschwindet
das bisherige Material, bzw. der farbverlauf vom Stamm. Ich verstehe irgendwie nicht, warum das Material, welches sich bereits an den Seiten und
unten am Stamm befindet nicht einfach übernommen wird und ich dann in der UV-Map noch das kleine Stück oben an der Schnittkante anmalen kann?
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten regeln kann?
Ps: Im Screenshot unten sieht man den Stamm, wie er bereits mit dem Material eingefärbt ist, welches vom Original Baum stammt.
Wenn ich dann in UV-Editing auf Unwrap gehe, verschwindet das Material.
Photo Viewer Node und Render Result unterschiedlich.
Geschrieben von: marmor0granit - 26.01.2024, 04:58 PM - Forum: Support - Antworten (8)
Hallo Blender Community.
Ich habe eine Scene in der ich ein 3D-Objekt habe, welches ich rendern möchte und den Hintergrund durch Compositing hinzufüge.
Da das Objekt nicht 100% des Bildes einnimmt möchte ich Render-Region verwenden um so die Renderzeit auf das nötigste zu verringern.
Wenn nun allerdings im Compositor ein Hintergrundbild hinzugefügt wird, bleibt das Renderergebniss (Render Result) dennoch auf die Renderregion begrenzt.
Dies betrifft jedoch nur "Render Result", nicht aber das exakt gleiche Ergebnis welches durch eine Viewer-Node angezeigt wrid.
Auch ohne eine festegelegte Render-Region wird das "Render-Result" immer auf die in den "Output-Properties" festgelegte Auflösung begrenzt.
Das große Problem ist dabei, dass das "Render Result" gespeichert wird, wenn man "Render Animation" nutzt, und das "Render Result" nicht dem entspricht was eigentlich sein sollte.
Bild zeigt eine Standard Szene mit einfachem Setup in Blender 3.6.
Das gleiche Problem ist allerdings in allen von mir getesteten Versionen zwischen 3.2 und 4.0 zu finden.
Gibt es irgendeine Möglichkeit anstatt von "Render Result" etwas anderes automatisch speichern zu lassen wenn "RenderAnimation" genutzt wird?
Gibt es eine Möglichkeit das "Render Result" eine andere Auflösung hat als die in den Output-Properties festgelegte?
  Workspace anpassen
Geschrieben von: meitoma - 25.01.2024, 09:05 PM - Forum: Support - Antworten (2)
wie kann ich meinen Workspace Oben anpassen ? Jedesmal wenn ich Blender starte, muss ich den Video-Editor manuell zum Workspace hinzufügen. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Video-Editor dauerhaft nach dem Start von Blender zur Verfügung steht ? Wenn ja, wie ? Anbei 2 Sceenshots in der Hoffnung dass Ihr versteht, was ich möchte. Danke im Voraus.
[img][Bild: 56et9pmf.jpg][/img]
[img][Bild: 4mzinift.jpg][/img]
  Stellenausschreibung Ehrenamt
Geschrieben von: MUT - 22.01.2024, 10:39 AM - Forum: Angebote und Gesuche - Keine Antworten
Ehrenamtliche r Blender-Künstler in für soziales Projekt mit 2D- und 3D-Fähigkeiten gesucht!
Bist du ein leidenschaftlicher Künstler in, der sowohl 2D- als auch 3D-Fähigkeiten beherrscht und Lust hat, diese Fähigkeiten für eine gute Sache einzusetzen? Dann suchen wir vielleicht genau dich!
Unsere Gruppe von Ehrenämtern, die sich für soziale Projekte engagieren, benötigt Verstärkung von jemandem mit 2D- und 3D-Kenntnissen. Deine Aufgabe ist es, kreative Grafiken und Animationen zu erstellen, die unsere soziale Botschaft unterstützen.
Deine Aufgaben:
  • Erstellung von 2D- und 3D-Grafiken und Animationen unter Verwendung von Blender.
  • Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern, um kreative Ideen in die Tat umzusetzen.
  • Unterstützung eines sozialen Projekts durch visuelle Gestaltung.
Was wir bieten:
  • Die Möglichkeit, deine Fähigkeiten in 2D und 3D weiterzuentwickeln und gleichzeitig Gutes zu tun.
  • Die Chance, Teil eines sozial engagierten Teams zu sein.
  • Ein Umfeld, in dem deine kreativen Fähigkeiten geschätzt werden.
Was wir von dir erwarten:
  • Erfahrung in der Verwendung von Blender für 2D- und 3D-Grafikdesign.
  • Die Bereitschaft, ehrenamtliche Zeit und Energie für unser soziales Projekt einzusetzen.
  • Eine Leidenschaft dafür, wie Kunst positive Veränderungen bewirken kann.
Wenn du bereit bist, deine 2D- und 3D-Fähigkeiten für eine gute Sache einzusetzen und Teil unseres Teams zu werden, dann freuen wir uns auf dein Interesse!
Hinweis: Dies ist eine ehrenamtliche Position ohne finanzielle Vergütung. Unsere Organisation setzt sich für ein gesellschaftliches Verständnis gegenüber psychischer Erkrankungen ein und schätzt deine Unterstützung.
M.U.T. - Miteinander Unterschiede teilen
Info über unser Projekt findet ihr auf Instagram https://www.instagram.com/m.u.t.soziales_projekt/
und Youtube https://www.youtube.com/channel/UCvpJKAS...0mhbhrb0QQ
