» Mitglieder: 945
» Neuestes Mitglied: Umzug_Greven
» Foren-Themen: 979
» Foren-Beiträge: 4.537
Momentan sind 40 Benutzer online
» 37 Gäste
Applebot, Baidu, Bing
Vor 4 Stunden
» Ansichten: 3.784
Vor 4 Stunden
» Ansichten: 699
blender 5.x für intel-mac
Forum: Blender Entwicklung
Letzter Beitrag: utnik
08.10.2026, 11:15 PM
» Ansichten: 62
Inside - Blender und KI
Letzter Beitrag: MagicFrog
04.10.2026, 06:52 PM
» Ansichten: 62
Betatester für kostenlose...
Forum: Angebote und Gesuche
Letzter Beitrag: StudioRS
02.10.2026, 08:43 PM
» Ansichten: 93
Workflow mit Blender und ...
Forum: Andere Software
Letzter Beitrag: Ray-L
09.09.2026, 10:24 PM
» Ansichten: 610
Test-User und Kritiker zu...
Letzter Beitrag: HaiHow
05.09.2026, 10:13 PM
» Ansichten: 262
Blender --> 3D Webseite
04.09.2026, 08:39 PM
» Ansichten: 517
Open World Map in Blender...
Forum: Blender und Game-Engines
24.08.2026, 10:38 PM
» Ansichten: 3.209
Agents of Omega
21.08.2026, 06:55 PM
» Ansichten: 416
  Rundung nachbauen
Geschrieben von: qubahze - 04.03.2026, 09:13 AM - Forum: Support - Keine Antworten
Hallo an alle! Arbeite noch nicht so lange mit Blender und vllt stehe ich deswegen etwas auf dem Schlauch.
Ich habe ein STL Modell einer "Halbkugel", habe nun ewig versucht diese komplett rund zu bekommen, aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend.
Nun wollte ich also diese Halbkugel nachmodellieren aus einer UV Sphere, um sicher zu stellen das die Kugel auch wirklich rund ausgegeben wird. Soweit so gut, das Grundmodell habe ich, nun hat das Orginal noch so Rundungen und mein nachgebautes hat an dieser Stelle eine Ecke (siehe Foto). Ich möchte nun diese Rundung nachmodellieren, habe es mit dem cut tool probiert, aber das Ergebnis ist mir einfach zu unsauber.
Welche Möglichkeiten gibt es, bzw wenn jemand eine Idee hat wie ich das Ursprungsmodell richtig rund bekomme, darf er diese auch gern äußern.
Ich hatte es mit remesh, subdivision, shade smooth/auto smooth, shrinkwrap, tris to quads; versucht aber einfach keine perfekte Kufel bekommen, bzw gleichzeitig meine Kantengeometrie zerstört.
Zusatzinfo: um zu meinem Modell zu kommen, habe ich von der Kugel mittels Boolean die linke und rechte Seite abgeschnitten und mit einem Zylinder, ebenfalls per Boolean, das Loch ausgestanzt, danach die Kugel noch halbiert. Die übrig gebliebenen Faces gelöscht und per solidify eine Stärke gegeben.
Hoffe das ist soweit verständlich, viele Grüße und danke im voraus für alle Antworten.
  STL bearbeiten Textur hinzufügen mit gleichmäßiger Auflösung
Geschrieben von: Birdie - 26.02.2026, 11:02 PM - Forum: Support - Antworten (4)
ich hoffe meine Fragen hier sind nicht zu banal für Euch. Für mich ist das alles noch mehr oder weniger Neuland.
Würde mich als absoluten Neuling bzgl. Blender bezeichnen.
Mehr als ein paar 2D Objekteextrudieren hab ich noch nicht wirklich gemacht, und das ist Jahre her.
(Die Ergebnisse hab ich dann in anderen Softwares zur Animation verwendet, da mir das damals einfacher als Blender kam.)
So was ich nun habe... ein Problem
Ich habe für einen 3d Druck einige STL Dateien erworben, die am Ende ein MovieProp ergeben werden.
sind soweit schon ziemlich gut, aber nicht perfekt genug für meinen Anspruch.
Ausschnitt:
Original aus dem Film:
und wie das STL die Stelle darstellt:
In einem anderen Forum, in dem es aber eher um 3D Druck geht, habe ich schon einen Tip bekommen mit Displacement Modifier zu Arbeiten und hier die Vortexe der Fläche auszuwählen, zu "subdividen" und dann mit Textur zu versehen.
Prinzipiell funktioniert das auch, mein Problem ist aber, dass die Auflösung der Fläche dann nicht gleichmäßig ist, was zu ungleichmäßigen Ergenissen führt.
Ich wähle die Punkte um die Fläche aus
da sieht man schon, dass es kleinere und größere Dreiecke gibt
Auch nach Subdivide sind die Bereiche logischer Weise immernoch ungleich aufgelöst
Ohne bzw mit Textur sieht das dann so aus:
Nicht wirklich wie ich mir das vorstellte.
Nun die Frage:
Wie bekomme ich diese Fläche insgesamt gleichmäßig Aufgelöst, so dass die Textur am Ende gleichmäßig(er) über die ganze Fläche verläuft?
  Seltsame Muster
Geschrieben von: Compagnie - 23.02.2026, 01:02 AM - Forum: Support - Antworten (12)
seit einiger Zeit tauchen bei mir bei Blender 5.1 bei manchen Dateien seltsame Muster auf, die äußerst störend sind. Meine Fragen sind jetzt:
a) woher kommen diese Muster?
b) wie bekomme ich die weg?
Vielen Dank im Voraus
  Frage zu Scale Cage
Geschrieben von: steppe - 19.02.2026, 01:37 AM - Forum: Support - Antworten (5)
ich habe ein Netz von einem Seitenwagen und möchte diesen an der Front verjüngen. Meine Vorstellung ist, daß dies mit Scale Cage gehen müßte.
Ich habe gehofft, daß ich an dem erscheinenden Würfel lediglich einen der Punkte (rot markiert) anfasse, und dann lediglich die beiden vorderen Kanten des Würfels verschieben kann. Leider bekomme ich das nicht hin und der ganze Würfel ändert seine Dimension. Möglich, daß ich mit dem Tool da auch völlig auf dem Holzweg bin. Ich bitte um Rat. Danke.
Gruß Steppe
  dwg oder dxf in Blender importieren
Geschrieben von: Hermann - 14.02.2026, 10:55 AM - Forum: Support - Antworten (10)
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe gerade versucht in der Suchfunktion etwas über "dxf" oder "dwg" zu finden, leider Fehlanzeige, was mich sehr wundert. Daher stelle ich meine Frage
hier:
Ich habe Blender 5.0.1 neu installiert und möchte über "Bearbeiten-->Benutzereinstellungen" das Add-On " "Import AutoCAD DXF Format" aktivieren. Das ist jedoch nicht vorhanden. Wie kann ich das im Web finden und entsprechend installieren?
Danke. Gruß Hermann
Star Modeling Quad Topologie Zauber Addon
Geschrieben von: TripTilt - 13.02.2026, 05:28 PM - Forum: Tutorials - Antworten (1)
da habe ich so ein tolles Addon gefunden, da dachte ich mir, ich spreche mal n paar zeilen dazu ein um es noch mehr Blender Verwenderrrrn vorzustellen, ich hoffe das hilft, dann lasse mir nen daumen hoch bei youtube da Lächeln
  Frage zu RiggedBooks
Geschrieben von: andre_x - 12.02.2026, 06:01 PM - Forum: Support - Antworten (6)
hallo zusammen,
ich habe mir ein addon names "riggedbooks" installiert, welches auch so weit, so gut funktioniert.
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, der das addon kennt.
ich habe ein doppelseitiges bild eingefügt:
[Bild: n8d4ctah.jpg]
1) der weiße streifen in der mitte sollte nicht da sein.
2) die bilder in blender haben eine rifflige struktur, die nicht da sein sollte. das bild soll "glatt" sein, wie das originalbild.
wäre schön, wenn mir dabei jemand weiterhelfen kann. ps: bin ansoluter blender-noop.
  outliner pro
Geschrieben von: gerhardphilipp - 10.02.2026, 10:16 AM - Forum: Support - Antworten (1)
ist das add on outliner pro auch für blender 5 geeignet
  Sehstrahl
Geschrieben von: Robert Testa - 09.02.2026, 05:55 PM - Forum: Support - Antworten (2)
Hallo, ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem:
Ich habe drei Kugeln, Sonne, Erde und Mars. Erde und Mars laufen um die Sonne, dabei ist der Mars nur halb so schnell wie die Erde. Bis hierher funktionierts. Nun möchte ich mit einem dünnen Zylinder eine Verbindung von der Erde zum Mars machen. Der Zylinder geht dabei über den Mars hinaus noch etwas weiter. Während Erde und Mars die Sonne umkreisen, sollte nun dieser Zylinder immer von der Erde zum Mars zeigen. Und schön wäre es auch, wenn der Zylinder den wechselnden Abstand von Erde und Mars mitmacht. Ich habe es mit Objektbeschränkungen versucht, aber bisher hatte ich keinen Erfolg. Wenn mir jemand eine Tip hätte wäre das toll.
  LEDs mit festem Abstand auf gewölbter Fläche platzieren
Geschrieben von: Elvadrion - 03.02.2026, 12:16 AM - Forum: Support - Antworten (2)
Hi zusammen,
ich bin neu hier, hoffe also, ich bin mit der Frage an der richtigen Stelle Lächeln
Ich plane aktuell ein LED-Layout auf einer gewölbten Oberfläche und versuche, das so aufzubauen,
dass es später auch als technische Zeichnung verwendet werden kann.
Kurz zum Setup:
  • eine gewölbte Fläche (keine Ebene, teilweise umlaufend)
  • darauf sollen LEDs mit festem Abstand liegen (4,75 mm Pitch)
  • die Abstände müssen entlang der Oberfläche stimmen, nicht nur in der Ansicht
  • am Ende brauche ich eine sauber abgewickelte UV, um daraus eine flache 2D-Zeichnung für eine Leiterplatte zu machen
Was bisher nicht richtig funktioniert:
  • ein einfaches UV-Grid → bei Wölbungen nicht längentreu
  • Raycast in Geometry Nodes → klappt nur aus einer Richtung, die Seiten fallen raus
Mein aktueller Ansatz:
Ich probiere es aktuell mit Curve-on-Surface:
  • zwei Kurven (eine horizontal, eine vertikal), die per Shrinkwrap auf die Oberfläche gelegt sind
  • entlang dieser Kurven platziere ich die LEDs über „Resample by Length“, sodass der Abstand konstant bleibt
Damit bekomme ich den Abstand der LEDs zwar sauber hin,
aber:
  • die LEDs drehen sich nicht korrekt zur Oberfläche
  • und ich bekomme die Kurven nicht vollständig in die Form gelegt,
    da sich die Linien nicht sauber in zwei Krümmungsrichtungen „biegen“ lassen
Kurz gesagt:
Der Pitch passt, aber die LEDs liegen nicht wirklich flächig auf der Geometrie.
Meine Frage:
Gibt es in Blender – eventuell mit Geometry Nodes – eine Möglichkeit, LEDs mit konstantem Abstand auf einer gewölbten Oberfläche zu platzieren,
wobei die LEDs selbst nicht verformt werden, sondern nur korrekt auf der Fläche sitzen und ausgerichtet sind,
und man am Ende eine sauber abgewickelte UV bekommt, um daraus eine flache 2D-Zeichnung für eine Leiterplatte zu erstellen?
Falls jemand sowas schon einmal gemacht hat oder einen Ansatz kennt, der dafür gut funktioniert,
freue ich mich über jeden Hinweis.
Danke euch Lächeln
