Unkorrektes Mirror Weighting
Bin nach längerem wieder mit Blender beschäftigt. Zur Zeit mit Blender 5.
Als ich bei meinem Charakter den Kopf wichten wollte und im Bereich der Ohren angelangt
war , wurde ich stutzig warum das rechte Ohr eine Deformation erhielt als ich das linke Ohr
eine Wichtung hinzugefügt hatte.
Die Deformation-Bones haben ihren korrekten Suffix ( .L und .R ) erhalten. Auch
hat der symmetrische Kopf eine UV erhalten.
Woran könnte dieser Fehler liegen ?
Habe ich Einstellungen vergessen ?
Hast du ne Datei?
Das ist die Datei
.blend   master_figur2.blend (Größe: 1.97 MB / Downloads: 50)
es sind 2 Gründe:
- dein Mesh hat unapplied Transforms. Lösung: wenn du zumindest die Rotation appliest, dann stimmen schon mal die Achsen deines Meshes und deines Armature
-während der Roll bei den Control und Deform Bones auf der linken Seite jeweils gleich ist (z.B. CTRL_ear.L -7,4 und DEF_ear.L -7,4), ist er bei denen auf der rechten Seite unterschiedlich (CTRL_ear.R -173 DEF_ear.L 7,4) Lösung: Symmetrize Armature von +L auf -L und Mirror beim Armature anschalten
Danach hats bei mir funktioniert.
Bild(er)
Danke dir, es hat nun auch bei mir mit deiner Hilfe geklappt
