Leere flache füllen
Servus, liebe Blender-Community,
ich habe ein Problem und weiß nicht weiter: Ich möchte die leere Fläche zwischen meinen Objekten möglichst effizient füllen, ohne dabei Höhenunterschiede zu erzeugen. Wie gehe ich hier am besten vor? (Es soll am ende eine flache sein, also die kreise in der Mitte sollten verschwinden)
Vielen Dank im Voraus!
Wenn du Hilfe beim modeling brauchst solltest du mehr Infos geben. Ich nehme an, dass ist mit booleans erstellt?
Sind die Boolean modifier applied? Wenn nicht, ein weiteren Boolean machen. Wenn doch - gutes altes Meshmodeling. Dann brauchen wir
aber eine Wire Darstelllung um was sinnvolles zu sagen.
Du hast übrigens schon einige andere Probleme mit deinem Mesh. An den Frizzelkanten auf den glatten Flächen am Rand deines Models erkennt man,
dass entweder deine Booleans dein Shading zerhackt haben, oder dass dort doppelte Flächen vorhanden sind.
Ich kann es nur immer betonen. Der vernünftige Umgang mit Booleans braucht etwas Erfahrung... Einen Boolean auf den anderen zu Packen führt am Anfang meist zu
viel Frust.
Servus, und ja wie ihr richtig erkannt habt habe ich hier einen Boolean verwendet und auch Applied. Nun möchte ich diesen aber wieder entfernen sodass die Löcher im Objekt geschlossen werden. Das mein Shading zerhackt wurde ist egal das ist ein Objekt welches für einen 3d druck verwendet wird, dadurch spielt shading keine rolle. Benötigt ihr mehr bilder, oder kann man erkennen wo das problem liegt. Hoffentlich gibt es eine halbwegs einfache Lösung dafür.
Mit freundlichen Grüßen
Zeig uns dein Mesh! Hosen runter...
Meinst du das damit? bin relativ neu in blender (wie man vill merkt Grinsen)
Ja, das ist das Mesh.
Leider ist das kein sonderlich schönes Mesh, sondern überall Dreiecke und Unsauberkeiten (vermutlich auch NGons – also Flächen mit mehr als vier Punkten).
Grundsätzlich kannst du aber die Vertices in den Löchern anwählen und mit X löschen. Danach kannst du die beiden leeren Kreise anwählen (mit Alt+Klick) und mit F füllen.
Könnte aber sein, dass das automatische Anwählen aufgrund des unsauberen Meshes nicht funktioniert, dann müsstest du das per Hand machen.
Gut möglich, dass du schneller wärest, wenn du das alles nochmal ohne Boolean Modifier neu machst. Dabei lernst du dann einiges und hast am Ende auch ein sauberes Mesh.
(29.05.2025, 11:01 AM)Ephraim schrieb: Ja, das ist das Mesh.
Mit "Grundsätzlich kannst du aber die Vertices in den Löchern anwählen und mit X löschen." meinst du, dass ich alle punkte unterhalb des Kreises mit x lösche und dann am ende alles neu auffülle? Danke für deine Hilfe Grinsen
(oder ich probiere es mal dass ich alle runden punkte markiere und dann mit F fülle, ist bisschen Arbeit aber hilft nichts )
LG tatschki
Ich geb da Ephraim recht. Das beste wäre du machst das nochmal neu. Das Mesh ist für weiteres Bearbeiten vom Boolean absolut unbrauchbar gemacht worden. Mit grundlegendem Meshmodeling ist man da schneller am Ziel.
Also erst ein sauberes Basismesh (möglichst nur mit Quads). Dann die Kanten Beveln (und dann erst , wenns nötig wird, vieleicht mit Booleans). Mit ein bisschen Erfahrung eine Sache von Minuten.
