27.10.2024, 06:39 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2024, 07:04 PM von troggel.)
Es gibt da viele Wege die zum Ziel führen...
Eine svg wird standartmäßig als Curve Object importiert. Eine Curve hat aber keine Geometrie. Sie ist nur eine Kurve im Raum, die für den Renderer nicht sichtbar ist.
Alternative 1: Die svg Datei als curve importieren und in ein Mesh konvertieren. Das Mesh so bearbeiten, daß Faces entstehen (Meshkanten haben auch keine Geometrie und somit auch nicht sichtbar).
Alternative 2: Die curves durch ein Bevelobjekt extrudieren. Damit ein 3d Objekt entsteht.
Alternative 3: Das Bild in eine Bitmap mit Alphakanal umwandeln und auf ein Meshface mappen.
Alternative 4: Die svg Datei als Grease Pencil Object importieren.
u.s.w.
Am einfachsten wäre wohl Nummer 3. Dabei den Viewportmode auf Rendert Preview stellen (Oben rechts in der Ecke, der blaue Ball) Sonst siehst du im Viewport nur das Mesh aber nicht die Textur mit Alphakanal.
Du kannst einfach mal die Vorschläge von troggel durchprobieren, die sollten eigentlich alle funktionieren.
Ich habe das ganze jetzt mal mit deinen SVGs probiert, das hat so funktioniert, wie ich es schon mal gesagt hatte: einfach mittels File → Import → SVG. Einfach die beiden Bilder einzeln importieren. Sie sind halt erstmal nicht zu sehen, da der Defaultcube deutlich größer sind. Aber sie sind da und auch passend zueinander positioniert und zu sehen/rendern.
Im Zweifelsfall könntest du auch deine Blender Version noch updaten. Da 4.2 eine LTS Version ist, ist schon 4.2.3 aktuell.
Hoffe das hilft.
Wissen ist Macht und sehr hilfreich. Blender 4.2.0
Hi danke!
Hab jetzt die neue Version geladen (4.2.4).
Jetzt geht mal ein Bild rendern, werde mich morgen mal hinsetzten und alles nochmal mit animiert testen.
Eine Frage hab ich noch:
Wie füge ich ein BMP ein?
Hab die SVG eingefügt weil ich das gefunden hab.
Kann ich die mit copy past einfügen?
Also ich habe mal ein Bild eingefügt und eine mash gemacht.
Da habe ich was falsch gemacht, denn ich sehe die Fläche und mein Logo ist ausgeschnitten.
Ich hätte es aber gerne anders herum.
Der jetzige Plan ist so:
Bild1 rein, Mach machen, Material vergeben und Rendern versuchen
Wenn du es andersherum haben willst, dann lösch den Invert Node oder setz den Factor auf Null. So benutzt du deine Bitmap als Maske im Alpha Kanal. Alles was auf der Bitmap weiß ist wird sichtbar, alles was schwarz ist wird transparent. Der Invert Node kehrt die Wirkung um.
02.11.2024, 08:31 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2024, 08:33 PM von JM Visuals.)
Ja so in etwa, allerdings für den Anfang erstmal in 2D.
Das wäre mein nächster Schritt gewesen.
Egal ob 2D oder 3D das soll wie beim TV deren Logos eingesetzt werden.
Deswegen ist ein Transparenter Hintergrund wichtig für mich.
Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. ?
Und zur Zeit denke ich mir: "Umwege erhöhen die Ortskenntnis."
Dachte das geht einfach, nur so einfach ist das jetzt doch nicht.
Ich werde mich jetzt erst mal mit dem Bedienen von Blender beschäftigen.
Das ich mich auch besser ausdrücken kann und nicht jeden Blödsinn fragen muss.
Dafür werde ich etwas Zeit benötigen.
Könnt ihr mir Empfehlungen geben wo man sich gut rein Arbeiten kann nennen?
