Frage Wie mehrere Faces parallel einrunden
Wie kann ich mehrere Faces parallel einrunden, also das Gegenteil von wölben?
Im Bevel Modifier lassen sich Custom Profile anlegen. Damit sollte das Möglich sein (wenn ich dein Problem richtig verstehe).
Was genau kann ich denn da wo einstellen?
Danke
Ich schicke heute Nachmittag mal einen Screenshot dazu. Bin gerade noch in der Schule.
Vielen Dank!
Also so wie ich das sehe meinst du ja so etwas, oder?
Wenn ich das richtig erkenne, ist der Rahmen nach innen gewölbt und von außen drauf gesehen nach innen eingerundet, ja. Ich kann mich an den Bevel Eingaben vom Bild orientieren, nehme ich an, oder?
(20.10.2023, 04:24 PM)Rolkas schrieb: Ich kann mich an den Bevel Eingaben vom Bild orientieren, nehme ich an, oder?
Nee, da musst du deine Settings finden. Ich habe jetzt einfach die Resolution etwas hoch gesetzt (damit der Effekt zu sehen ist) und eine Kurve eingebaut, die Zeigen sollte wie es geht. Ich weiß ja nicht, wie genau es bei dir sein muss und so.Lächeln
Du hast mich falsch verstanden. Ich will nicht genau die selben Zahlen/Werte eingeben, sondern mich daran orientieren, wo ich Zahlen in welcher Richtung eingeben muss.
Vielen Dank für die Hilfe!
Bei mir verändern sich andere Stellen, aber nicht die markierten Faces!?
