Weihnachtsbaum im Papierlook
Hallo. Ich bin Neuling und möchte wissen wie ich in Blender am einfachsten so einen Baum herbekomme? Ich habe schon einiges probiert aber ich komm einfach nicht drauf wie es am einfachsten funktioniert. Rundungen erstellen, beziehungsweise einmal mehr und einmal weniger geschwungenVielen Dank für die Hilfe....
Willst du baumförmige Scheibchen, die im Kreis angeordnet sind?
Oder 1:1 wie die Papier-Version?
Baumförmig Scheiben würde genügen. Einen halben baum sozusagen von der Seitenansicht und dann um 360° 18 mal drehen
Ich habe deine Idee so verstanden und in der beigefügten Datei umgesetzt:
- 2D Curve in Baum Form erstellt (2D Kurven können gefüllt werden)
- Solidify
- N Instanzen kreisförmig angeordnet  (y-Achse, da 2D Kurven nur in xy Fläche erstellt werden erstellt)
- Objekt gedreht um 90 Grad (damit  Y-Achse nach oben zeigt)
War es das, was du wolltest?
.blend   Weihnachtsbaum2.blend (Größe: 306.21 KB / Downloads: 9)
Hallo… super vielen lieben Dank… werde ich morgen gleich ausprobieren danke ☺️
super arbeit faba!
was ist mit dem Weihnachtsbaum1.blend file passiert?
aaah, der Herr mit dem Röntgenblick hat mich durchschaut Lächeln
Da waren ein paar Testversuche drin, unter anderem die Ziehharmonika-Version aus der Referenz.
Aber die ist weder einfach noch zufriedenstellend.
