Weihnachtsbaum im Papierlook - Druckversion
+--- Thema: Weihnachtsbaum im Papierlook (/showthread.php?tid=1411)
Weihnachtsbaum im Papierlook - Luna0112 - 07.11.2026
Hallo. Ich bin Neuling und möchte wissen wie ich in Blender am einfachsten so einen Baum herbekomme? Ich habe schon einiges probiert aber ich komm einfach nicht drauf wie es am einfachsten funktioniert. Rundungen erstellen, beziehungsweise einmal mehr und einmal weniger geschwungenVielen Dank für die Hilfe....
RE: Weihnachtsbaum im Papierlook - Faba - 08.11.2026
Willst du baumförmige Scheibchen, die im Kreis angeordnet sind?
Oder 1:1 wie die Papier-Version?
RE: Weihnachtsbaum im Papierlook - Luna0112 - 09.11.2026
Baumförmig Scheiben würde genügen. Einen halben baum sozusagen von der Seitenansicht und dann um 360° 18 mal drehen
RE: Weihnachtsbaum im Papierlook - Faba - 09.11.2026
Ich habe deine Idee so verstanden und in der beigefügten Datei umgesetzt:
- 2D Curve in Baum Form erstellt (2D Kurven können gefüllt werden)
- Solidify
- N Instanzen kreisförmig angeordnet  (y-Achse, da 2D Kurven nur in xy Fläche erstellt werden erstellt)
- Objekt gedreht um 90 Grad (damit  Y-Achse nach oben zeigt)
War es das, was du wolltest?
Hallo… super vielen lieben Dank… werde ich morgen gleich ausprobieren danke ☺️
RE: Weihnachtsbaum im Papierlook - TripTilt - 10.11.2026
super arbeit faba!
was ist mit dem Weihnachtsbaum1.blend file passiert?
RE: Weihnachtsbaum im Papierlook - Faba - 10.11.2026
aaah, der Herr mit dem Röntgenblick hat mich durchschaut Lächeln
Da waren ein paar Testversuche drin, unter anderem die Ziehharmonika-Version aus der Referenz.
Aber die ist weder einfach noch zufriedenstellend.
