Bolean funktioniert nicht
Hey,
Ich wollte was bei meinem Gebäude ausscheneiden mit Bolean, aber jedoch funktioniert es nicht, kann mir da jemand weiter helfen?
.blend   Tower.blend (Größe: 1.58 MB / Downloads: 495)
Ich habe mal an an den Modifier Einstellungen rumgespielt.
Nachdem ich "Self intersection" aktiviert habe, scheint es das gewünschte Ergebnis zu liefern.
Bei mir geht es trotz der Einstellung immer noch nicht
in der Datei, die du hochgeladen hast war kein Boolean Modifier auf irgeneinem Objekt.
Wie hast du es denn mit dem Boolean probiert?
Meine Schritte sind:
- Wall.003 selektieren
- Add Modifier > Generate > Boolean
- Im Modifier Object "Cube" auswählen
- In den Solver Options "Self intersection" aktivieren
- Beim Objekt Cube > Visibility > Viewports + Renders  deaktvieren
Alternativ kann man auch das Bool Tool verwenden (Addon im Lieferumfang von Blender)
Hab das Ergebnis angehängt
.blend   Tower2.blend (Größe: 1.44 MB / Downloads: 462)
ah okay, jetzt hat es gekleppt, danke dir!
