Beim STL-Export wird ein Teil nicht mit exportiert :-/
Moin,
ich entschuldige mich jetzt schon vielmals und outte mich als blutiger Anfänger.
Dieses Bild zeigt eines Ausschnitt meiner Datei. Wenn ich die ganze Datei als STL exportiere, fehlt dieses Teil im Export... Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, warum das so ist.
Viele Grüße,
Tobias
.blend   Vogelhaus2.blend (Größe: 1.010.46 KB / Downloads: 410)
Ich schaue mir das nach der Schule mal an.
Oha! War etwas tricky, aber ich habs gerlöst.
Du hast einfach die Collection der einen Seite genommen und auf ein Empty drauf gesetzt. Das kann STl (höchstwahrscheinlich) nicht.
Ich habe jetzt mal die Begrenzung auf der einen Seite gespiegelt (Mirror Modifier) und das gespiegelte Objekt dann zu einem einzelnen gemacht (Modifier anwenden und das rechte Objekt im Edit Mode mit P Separieren). Das habe ich dann noch umbenannt (Begrenzung_rechts) und die Collection umbenannt (Begrenzung_links → Begrenzungen). Einziger Nachteil bei dieser Lösung ist, dass die Begrenzungen jetzt jeweils ein ganzes Objekt ist.  Wenn du diese noch weiter aufteilen willst, kannst du das im Edit Mode mit "P" (also dem Shortcut) wieder separieren.
Hier noch die veränderte Datei:
.blend   Vogelhaus2.blend (Größe: 1.023.15 KB / Downloads: 400)
Ich hoffe das hilft dir weiter!
