Hilfe - Alles Rot Material Nodes nicht angewendet
Brick
Guten Abend,
ich habe einen neuen Computer und habe alte Blender Files rübergezogen. Jetzt ist folgendes Problem: Die ganzen Materials sind Rot. Das Problem lässt sich lösen indem man auf "Use Nodes" drückt. Allerdings ist es so, dadurch das es Lego Steine sind, dass dies Manuell lange dauern würde.
Meine Frage ist:
Gibt es eine möglichkeit, dass "Use Nodes" auf alle gleichzeitig anzuwenden oder woran liegt dieser Fehler und gibt es einen weg das zu beheben?
https://imgur.com/a/g8ngmV1
[Bild: g8ngmV1]
Dieses Script setzt für alle Materialen "Use Nodes" auf True
import bpy
for m in bpy.data.materials:
    m.use_nodes = False
aber ich bin nicht sicher ob das wirklich deine Probleme löst.
Wenn das beim Laden alter Dateien kommt, dann waren die vermutlich noch für Blender Internal.
Zwischen den Materialien damals und heute gibt es noch weitere Unterschiede.
