Frage Probleme mit Faces insert und mit Fase
ich bin neu  hier  und  neu  mit Blender 4.4 und habe  zwei Probleme.
1. Bei  insert   Faces muß ich  öfters klicken, damit nach innen  ziehen  kann.  Ich  muß auch  mit den  Feld rechts unten  händisch einstellen.
2, Beim Fase-Werkzeug wird beim  verwenden keine  Fase angezeigt, nur ein  Rechteck  mit Flächen. Ein  Radius ist  nicht zu machen. Weder im Bearbeitungsmodus noch beim  Modifier.
Danke schon mal
LG SoooiX
Ich denke du meinst das inset tool und bevel?
Beim inset musst du im angezeigten Kreis klicken. Mit gehaltener CTRL Taste kannst du die neuen Faces entlang ihrer Normalen verschieben.
Beim bevel tool und beim bevel modifier musst du die Segmentzahl erhöhen um einen Radius zu erhalten. Beim beveltool kannst du dies alternativ, bei gehaltener
Maustaste, mit dem Mausrad einstellen.
Nebenbei bemerkt - bei einem mesh gibt es nicht wirklich Radien. Nur mehr oder weniger unterteilte Vielecke.
Hi troggel,
wo kann ich hier Bilder hochladen?
Du kannst auf den "Zum Editor" Button gehen, dort kannst du dann unterhalb des Editors Attachments (also Dateien) hinzufügen.
