Frage Simulation von Laserlinien auf Objekten in Blender – Hilfe bei genauer Einstellung un
ich bin neu bei Blender und habe bisher kaum Erfahrung damit, möchte aber gerne eine Simulation von Laserlinien erstellen. Mein Ziel ist es, verschiedene Laserlinien auf mehrere Objekte auszurichten und dabei genau zu analysieren, wie und wo Schatten entstehen.
Ein Beispiel, wie ich mir das vorstelle, habe ich als Bild angehängt.
Wichtig ist mir dabei vor allem:
  • Alle Abstände, Tiefen und Positionen sollen millimetergenau einstellbar und verschiebbar sein.
  • Falls Werte nicht exakt definiert sind, möchte ich die Möglichkeit haben, diese auszumessen und anzupassen.
Konkret geht es um folgende Punkte:
  1. Ich möchte bei meinen Objekten (Part A und Part B) eine Rille simulieren, die nicht V-förmig, sondern eher U-förmig ist.
  2. Dabei sollen sowohl die Öffnung, die Tiefe als auch die Anzahl der Rillen sowie der Abstand zwischen den einzelnen Rillen flexibel einstellbar sein.
  3. Anschließend möchte ich herausfinden, in welchem Abstand Laserdioden zueinander aufgestellt werden müssen, damit alle Rillen – sowohl in der Tiefe als auch in der Breite – zu 100% vom Laser erfasst werden.
  4. Mehrere Laser sollen in einer Reihe positioniert werden, wobei ich den Abstand zwischen den Lasern ebenso variabel einstellen möchte wie den Abstand zwischen den Laserdioden und dem Objekt mit den Rillen.
  5. Zusätzlich möchte ich den Lasern unterschiedliche Farben geben, um sichtbar zu machen, wenn eine Linie einen Schatten wirft und eine andere diesen ausgleicht.
Meine Frage an euch:
Ist so eine Simulation in Blender (oder ggf. mit anderen Tools) realistisch und umsetzbar? Wie aufwändig wäre eine solche Aufgabe? Gibt es vielleicht schon Vorlagen, Add-ons oder Tutorials, die in diese Richtung gehen?
Ich freue mich sehr über jede Hilfe, Tipps oder auch Angebote, wenn jemand mir das Projekt umsetzen kann oder mich dabei unterstützt.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Mücke
[Bild: 519465.jpg]
Hallo Hobbyblenderer,
vielen Dank für Dein Feedback – ich weiß das wirklich zu schätzen!
Dein Hinweis, dass Blender das gewünschte Ergebnis so aussehen lässt, wie ich es möchte, hat mich ehrlich gesagt etwas stutzig gemacht. Genau das möchte ich nämlich vermeiden. Mein Ziel ist keine schöne Visualisierung, sondern eine möglichst realitätsnahe Analyse – konkret möchte ich beurteilen können, ob und wie Schatten entstehen und ob bestimmte Bereiche vollständig vom Laserlicht erfasst werden.
Dass sich selbst kleine Unterschiede im Rendering und der verwendeten Hardware auf das Ergebnis auswirken können, ist ein Punkt, den ich bisher so nicht bedacht hatte – danke für diesen Denkanstoß!
Darf ich Dich fragen:
Hättest Du eine Idee, mit welchem Tool oder Ansatz man hier eventuell weiterkommen könnte, wenn es eben nicht (oder nicht zuverlässig) mit Blender möglich ist? Vielleicht gibt es Tools, die eher aus der Optiksimulation oder Lichttechnik stammen?
Ich bin offen für alles – ob andere Software, Add-ons, ein ganz anderer Denkansatz oder auch die Zusammenarbeit mit jemandem, der Erfahrung im Bereich Lichtsimulation / Lasertechnik hat.
Nochmals danke für Deine ehrliche Einschätzung!
Viele Grüße
Mücke
Hey, Hobby-Blenderer,
erst einmal: Wow! Ich kenne mich mit Blender noch gar nicht aus, kann aber ein wenig im CAD arbeiten.
Würde es etwas bringen, wenn ich die Teile A und B darin einmal zeichne und bemasse? In welchem Dateiformat müsste ich das erstellen, damit man es in Blender verwenden könnte?
Ich könnte dann auch die Platte mit unterschiedlichen Breiten und Höhen Rillen erstellen, sodass man den Laser an verschiedenen Stellen positionieren könnte, um zu sehen, was passiert.
Danke für Deine Rückmeldung!
Ich sehe auf dem Bild ehrlich gesagt keinen klaren Unterschied. Ich glaube, wir meinen mit „realistisch“ etwas Unterschiedliches. Für mich heißt das: Der Schattenwurf des Lasers muss stimmen – wie bei einer echten Laserlinie. Wenn ein Objekt im Weg ist, wird die Linie unterbrochen, und auch der Winkel des Schattenwurfs muss korrekt sein.
Mit „Schattenwurf“ meine ich die Bereiche, in denen der Laser keine Fläche trifft – also die „Schattenzonen“ der Linie. Ich habe dazu eine PowerPoint erstellt, um es besser zu erklären.
Beispiel:
Eine grüne Platte mit Rillen (2 mm breit, 20 mm tief) – wenn der Laser eine Linie darauf wirft, verschwindet sie teilweise in den Rillen. Ich möchte genau diese Unterbrechungen sichtbar machen. Zusätzlich will ich einen zweiten, andersfarbigen Laser etwas versetzt platzieren, um zu prüfen, ob er die Lücken ausleuchtet.
Es geht mir nicht nur ums Verschieben im Raum, sondern auch darum, später präzise messen zu können, wo sich was befindet.
Zum Thema Programmieren: Nein, ich kann nicht programmieren. Was müsste man denn genau programmieren?
Ich könnte die Platte mit exakten Maßen in CAD zeichnen. In welchem Format sollte ich sie speichern, damit man sie in Blender importieren kann?
Und: Lässt sich der Laser in Blender so simulieren, dass man den Schattenwurf auf der Linie korrekt sieht?
zuerst einmal: Entschuldige bitte, dass ich Dir erst jetzt antworte. Ich habe Deine Beiträge zwar kurz überfliegen können, aber noch nicht richtig die Zeit gefunden, ausführlich zu reagieren. Das Bild, das Du hochgeladen hattest, war übrigens genial – wirklich schade, dass Du alles wieder gelöscht hast.
Wie schon gesagt: Ich bin absoluter Anfänger, was Blender angeht. Dieses Projekt mache ich rein privat – es ist nicht für die Arbeit oder irgendeinen Kunden gedacht. Ich möchte einfach besser verstehen, wie sich Laserlinien im Raum verhalten, und wie Schattenbereiche entstehen.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, was Du mir mitteilen wolltest. Aber ich finde es super, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, mir Deine Sichtweise zu erklären!
Mir ist es gar nicht so wichtig, später hochauflösende Bilder oder einen fertigen Film zu erstellen. Mein Ziel ist es vielmehr, die Szene direkt in Blender zu analysieren. Es würde mir schon vollkommen reichen, das Modell im 3D-Raum drehen und betrachten zu können – einfach um zu sehen, ob ein Laserstrahl (egal in welcher Farbe) bestimmte Bereiche trifft oder eben nicht.
Du hast vollkommen recht: Die Kameraperspektive beeinflusst natürlich, wie man Schatten oder Unterbrechungen im Laserbild wahrnimmt. Genau das will ich ja mit Blender erkunden – indem ich das Setup von allen Seiten betrachten und so die kritischen Stellen identifizieren kann.
Ob sich Farben überlagern, wenn mehrere Laser auf denselben Punkt treffen, ist für mich kein Problem – im Gegenteil: Das zeigt mir ja, dass hier mehrere Strahlen zusammenkommen, was oft sogar gewünscht ist.
Schade ist, dass auch das Tutorial nicht mehr verfügbar ist. Ich hätte das gerne Schritt für Schritt durchgearbeitet.
Was das CAD-Modell betrifft: Ich habe erwähnt, dass ich so etwas erstellen könnte, weil ich ein wenig Erfahrung damit habe. Ich möchte aber vermeiden, dass jemand alles für mich macht – so verlockend das auch wäre, denn das spart natürlich Zeit. Aber mir ist wichtig, dass ich selbst etwas dabei lerne und verstehe, wie alles funktioniert.
Also nochmals: Vielen Dank für Deine Unterstützung, Deine Gedankenanstöße und Deine Zeit!
Viele Grüße
Mücke
