Dekor 3D zeichnen und 2D Projezieren
für ein Segelflugzeug möchte ich ein Dekor entwerfen und via Plotter und entsprechender geeigneter Folie anbringen.
Die Nase ist typischerweise konisch spitz. Ist es möglich das Design auf ein 3D Modell/Scan zu zeichnen um es anschließend 2D zu projezieren um damit eine z.B. DXF/Vektor Datei zu erstellen?
Durch den Konus kommt es ja zu einen gewissen Verzug.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Hi bin auch Anfänger, glaube hab vor kurzem mal ein Video gesehen wo man eine Abwickung gesehen hat.
Leider war das nur eine Form ohne Material.
Aber wenn man ein Material Zuweisen kann, ist das meines Wissens auch 2D.
Und es sind 3 Layer um es realistisch zu machen.
So viel ich weiß, würdest du den Normal Layer oder wie das richtig heißt brauchen.
Such mal bei Youtube danach vielleicht findest du was.
Schau dir mal die Themen Texture Paint und uv unwrapping an. Du brauchst halt ein UV unwrapping ohne Verzug oder Verzerrung und kannst dann im Texture Paint Mode auf dein Objekt malen. Als Ergebnis bekommst du eine Textur, also eine 2D Bitmap. Die könntest du mit einer entsprechenden Vektorgrafiksoftware (z.B. inkscape) vektorisieren.
