Frage Problem beim Import von STL-Datei in Blender – Teile verschwinden beim Herauszoomen
ich habe in Autodesk Inventor eine STL-Datei erstellt (Größe ca. 2 x 1 x m).
Wenn ich diese STL-Datei in Blender importiere, muss ich sie zunächst neu ausrichten, da die Originalachsen nicht ganz stimmen. Das ist soweit kein Problem.
Allerdings habe ich das folgende Problem: Wenn ich herauszoome, verschwinden Teile oder sogar die gesamte Datei.
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Liegt es an der Datei selbst oder muss ich in den Einstellungen von Blender etwas ändern?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Mücke
Probiere mal im Seitenpanel (N) und dann unter den Reiter View dann bei View den End-Wert zu erhöhen.
Wenn du in anderen Programmen etwas mit einer bestimmten Größe erstellst, muss es nicht zwangsläufig dieselbe Größe in Blender
haben...
Gruß!  Emoji_u1f64b
Ich verwende Blender 4.2.1
Mega, danke.
Ja, das mit den Größen ist mir noch nicht ganz klar, aber das ist mir eigentlich auch egal, solange die Teile optisch einigermaßen zusammenpassen.
Du hast mir aber sehr geholfen, danke!
