Objektgröße
Hallo! Ich bin Quereinsteigerin (Grafik/illustration) und muss jetzt für meine Firma Betten in Blender 4.0 erstellen. Ich muss die Betten in Originalgröße erstellen. Wo bzw. wie kann ich das machen?! Bei den Tutorials bei YouTube finde ich nur ältere Softwareversionen. Ich würd mich sehr über Hilfe freuen. Danke!
das kannst du im item Menü (Shortcut: N) machen.
Ich hab das Problem, dass bei mir die Dimensions nicht aufscheinen. Könnte das ein Bug sein und ich muss Blender neu installieren? Ich verwende Blender 4.0 in Deutsch
Was meinst du mit nicht "aufscheinen"? Was steht denn unter Dimensions? ga nichts? Der Wert 0? Kannst du Screenshots oder ggf. sogar die Datei selbst zur Verfügung stellen?
Ich habe die Dimensions nur, wenn ich zb komplett neu mit einem Cube starte. Ich kann aber im nachhinein, nirgendwo die Größe ändern.
Gibt es zb die Möglich, sich einen Raster einblenden zu lassen?
Geht schon, aber im Object Mode. Du bist im Screenshot im Edit Mode.
Dann kannst du das Objekt einfach Skalieren (S) und dabei auf die größen achten.
Blender 4.2.0
Als Ergänzung noch: Du kannst mit der Tab-Taste zwischen Object Mode und Edit-Mode wechseln. Alternativ wie im Screenshot gezeigt. Außerdem verschiebt sich bei Transfomationen im Edit-Mode der Origin Point nicht mit, im Edit-Mode schon.
Du kannst auch den Wert rechts in der Leiste sehen, wo das Viereck-Symbol ist. Dort kann man die Größe auch ändern.
