PC stürzt beim rendern ab
Mein PC stürzt immer ab wen ich etwas mit meiner GPU(RTX 4060 Ti) rendere.
ich habe auch alle meine Treiber auf den neusten stand und ich habe Win 11.
Hat jemand eine Idee?
Hallo Apfelmus,
Stürzt der PC auch ab, wenn du mit der CPU renderst? Möchte nur ausschliessen, das es die CPU ist die überhitzt.
Lieber Gruss
Standardfragen, die ich abchecken würde:
Genug RAM?
In der Standardszene oder in einer bestimmten Datei?
Neueste Blender Version?
Hast du schon eine ältere/LTS Version von Blender versucht?
Ich hoffe das hilft schon.
Leider haben die Tipps von Ephraim nicht funktioniert .
Und mein PC stürzt nur wenn ich mit der GPU rendere ab aber wenn ich mit meinen CPU rendere funktioniert es .
Aber danke für eure antworten.
Apfelmus.
(11.02.2024, 05:40 PM)Apfelmus schrieb: Leider haben die Tipps von Ephraim nicht funktioniert.
Dann kannst du mal Blender übers Terminal starten und schauen was es ausspuckt. Evtl. lohnt es sich auch einen Bug zu reporten. Klingt ja gerade eher nicht so, als ob das etwas wäre, was wir hier lösen könnten.
Ich habe das auch aus getestet aber das hat leider auch nicht funktioniert.
Ich denke es liegt an der GPU und ist ein hardware Fehler.
Aber noch mal danke für die Antworten und Tipps.
Apfelmus.
(12.02.2024, 08:09 PM)Apfelmus schrieb: Ich habe das auch aus getestet aber das hat leider auch nicht funktioniert.
Klar funktioniert das nicht. Du startest ja Blender ganz normal. Aber es wird eventuell eine Meldung ausgegeben, mit der das Problem weiter eingegrenzt werden kann - es kann ja auch ein Software Bug sein.
Um zu schauen ob es ein Hardwarefehler ist, kannst du ja mal ein paar Benchmarks laufen lassen und schauen was passiert.
