Frage Architektur/Fassade - Wie modelliere ich diese "Kugel"?
ich bin gerade dabei eine 2D-Zeichnung einer Fassade in 3D nachzubauen. Bei einem kugelförmigen Zierelement komme ich in der Modellierung nicht weiter. Eigentlich ist das eine recht einfache Form: eine Kugel welche in der Z-Achse etwas gestaucht wird und deren oberen und unteren Enden abgeschnitten werden. Die Kugel wird in 8 vertikale Teile unterteilt, welche sich jeweils etwas nach außen "blähen". Im Prinzip ähnelt die Geometrie einem Kürbis.
Mir fällt kein Weg ein, wie ich das sauber modellieren kann. Wahrscheinliche würden einige den sculpt-mode empfehlen aber als Architekt würde ich eine geometrische Lösung einer Modellierung bevorzugen. Fällt euch da eine Möglichkeit ein?
Merci
PS: es gibt noch weitere 59 solcher Fassaden die ich gerne ins 3-Dimensionale bringen würde. Wer Lust hat mich dabei zu Unterstützen und eine (oder mehr) der Fassade modellieren möchte, kann Sich gerne bei mir melden Lächeln
Vielleicht hilft dir das (erstmal) weiter:
  • Erstelle eine UV Sphere
  • Gehe in den Edit Mode und in die Draufsicht
  • Wähle den Edge Select Mode und selektiere mit gedrückter Alt+Shift-Taste die gewünschten Edges
  • mit der Taste S skallierst du dann die Edges nach innen bis die gewünschte Wölbung entsteht
  • Zum Abschluss einen Subdivision Modifier auf die Sphere legen und Shade Smooth anwenden.
Damit hast du das Grundobjekt, welches natürlich noch weiter bearbeitet werden kann... Zwinkern
*Edit:
Leider ist mir im Video ein kleiner Fehler unterlaufen... Emoji_u1f926
Beim Selektieren der Edges in der Draufsicht habe ich mich bei einer Auswahl vertan. Ich denke das Prinzip ist aber klar. Sorry!
Ich verwende Blender 4.2.9
bei der Menge von Fassaden, die du in 3D-Modelle umwandeln möchtest, kann ich dir die Workflows von
https://www.youtube.com/@hbitproject
empfehlen - hier besonders
https://www.youtube.com/watch?v=gny9xJAVQ8w
und
https://www.youtube.com/watch?v=pYSqnJQj1BE
Perfekt vielen Dank!
was blenderfan im Video Zeigt würde ich auch machen, nur dass ich dazu noch mit der "o" taste das proportional editing anschalten würde für noch smoothere übergänge Lächeln
Hallo @RADACS
Die Entwürfe von Hermann Bethke haben es mir auch angetan. Die Fassaden sind sehr schön gezeichnet und sind es wert in 3D umgesetzt zu werden.
Ich habe da mal letztes Jahr angefangen zu modellieren. Schau mal:
Wenn das Modell fertig ist möchte ich es gerne in den Katalog von www.3d-modellbahn.de einfügen und mit meinen Modellbaufreunden kostenlos teilen.
Hierfür muss ich einige Vorgaben einhalten: So wenig Poly´s wie nötig. (Ab 5000 muss ich LOD´s einbauen) Die Texturen müssen eine 2er-Potenz aufweisen und beschränken sich im bestem Fall auf 3 Materialien (Multitextur, Emissive und Transparenz) Das ist oft eine Herausforderung, aber hier ist Gimp mein Freund.
Wie sieht es bei dir aus? Was hast du denn vor mit den Zeichnungen von H.Bethke, wenn ich freundlich fragen darf?
Beste Grüße
Dirk
