Rauch Simulation - Kollisionsprobleme
ich sitze gerade an einer Rauchsimulation, bei der ich aktuell einfach nicht mehr weiter komme. Das einzige was raucht, ist quasi nur mein Kopf  Tot lachen.
In Blender würde ich mich nach wie vor als Anfänger bezeichnen, daher seht es mir bitte nach, falls ich eine lachhafte Frage stellen sollte.
Zum Problem .... ich möchte gerne eine Rauch-Simulation erstellen, bei der der auch Rauch auf der einen Seite in ein Rohr startet und nach einem bestimmten weg (siehe Skizze) auf der anderen Seite wieder austritt. Rauch zu erzeugen ist ja nicht schwer, aber was absolut gar nicht klappt ist, dass er durch ein Rohr, weiter durch den Cylinder und dann wieder durchs Rohr gleitet. Er akzeptiert die Kollisionsobjekte nicht. Egal, ob die Objekte auf "Effektor" und "is planar" eingestellt sind oder nicht.
Hat hier jemand einen Ratschlag für mich?
Skizze und meine Problem-Datei habe ich mal mit angehängt.
Vielleicht geht das ganze mit Geomentry Nodes wesentlich besser und einfacher .... allerdings habe ich da so gar keine Ahnung von und bin noch auf der Suche, wo man diese von der Pike auf lernen kann. Falls also auch hier jemand einen Tpip hat, wo ich fündig werde, wäre ich sehr dankbar.
Besten Dank euch im Voraus.
Lieben Gruß, Olly
.blend   problem.blend (Größe: 1.34 MB / Downloads: 51)
eventuell sind deine normalen verkehrt herum um für die simulation zu funktionieren. rechtsoben am viewport kannst du unter den Viewport Overlays die faceorientation auswählen, blaue faces sind dann normalen die auf dich zukommen, rote sind die inneren, eigentlich unsichtbaren normalen, nur der rauch fließt im inneren, also müssen die normalen auf die rauch zeigen, also sollte alles rot sein, damit die simulation klappt. hoffentlich Lächeln
Im edit mode kannst du mit Alt+N die Normalen bearbeiten.
Hey, vielen Dank Dir für die Antwort.
Ich hatte noch leider keine Zeit Deinen Vorschlag mal auszuprobieren, gebe dir aber definitiv Feedback, ob es geklappt hat ;-).
Bis hierher schon mal vielen Dank Dir.
Beste Grüße
Olly
Hallo TripTilt, wie verspochen kurz das Feedback. Leider hat das nicht geklappt. Egal, ob alles blau oder alles rot ist, ob blau rot oder rot blau, das funktioniert leider nicht.
Viele Grüße
Ich stecke da nicht wirklich in diesem Thema drinne... habe aber das hier gefunden:
https://blenderartists.org/t/solved-help...es/1176660
Wenn du magst, kannste dich ja da mal reinfuchsen...
Gruuuß
Hi :-) .... vielen lieben Dank, dass sieht wieder nach einem Lichtblick aus ;-). Sobald ich mich da reingefuchst habe und weiß, ob es auch bei mir funzt, gebe ich Dir Feedback.
Dank Dir  Daumen hoch
Auch das klappt leider nicht. Wenn ich alles so sehe, was mit Blender möglich ist, bin ich davon ausgegangen, dass das kein Problem ist. Aber ich glaube ich muss ich nach einer anderen Software umschauen.
Dennoch vielen Dank für den Tipp ;-)
