Kamerabewegung während gestoppter Physik Simulation - Druckversion +- Blenderforum (https://blender-forum.de/forum) +-- Forum: Blender Hilfe (https://blender-forum.de/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Support (https://blender-forum.de/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Kamerabewegung während gestoppter Physik Simulation (/showthread.php?tid=53) |
Kamerabewegung während gestoppter Physik Simulation - Karotte128 - 25.08.2022 Hallo! Ich möchte wissen, wie man eine Simulation (z.B. Rigid Body oder Mantaflow) stoppt, eine Kamerabewegung macht, und die Simulation dann fortsetzt. Also dass im fertig gerenderten Video während der Kamerabewegung sozusagen die Zeit „anhält“. Danke für eure Hilfe! RE: Kamerabewegung während gestoppter Physik Simulation - Ephraim - 26.08.2022 Du kannst einfach die Simulationsgeschwindigkeit (ganz oben in den Domain-Settings zu finden) auf null Animieren. Dabei musst du aber so vorgehen (erst der Wert und dann der frame): 1, 1 1, 20 0, 21 0, 30 1, 31. Die Frames sind natürlich nur ein Beispiel. Was passiert? Wenn du einen Keyframe mit wert 0 hast und etwas später einen mit Wert 1, dann wird der Wert auf der Strecke dazwischen Animiert (im Graph Editor gut zu sehen). Das kannst du zwar auch abstellen (im Graph Editor), aber du kannst auch einfach einen weiteren Keyframe Setzten der den Wer bei 0 hält. Hoffe das war hilfreich und verständlich. ![]() LG, Ephraim. RE: Kamerabewegung während gestoppter Physik Simulation - Karotte128 - 26.08.2022 Danke für die Tipps! |
