Nach Solidifier Kanten mit Überhang an den Ecken - Druckversion +- Blenderforum (https://blender-forum.de/forum) +-- Forum: Blender Hilfe (https://blender-forum.de/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Support (https://blender-forum.de/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Nach Solidifier Kanten mit Überhang an den Ecken (/showthread.php?tid=29) |
Nach Solidifier Kanten mit Überhang an den Ecken - Shadowhills - 07.07.2022 Liebe Blender Gemeinde, ich möchte lediglich 2 zusammengefasste Dreiecke mit verschiedenen Höhen nach dem extrudieren per modifier solidify (3-dimensionalisieren) in der Wand verdicken/verstärken. So weit, so gut, aber am Schnittpunkt beider Dreiecke bildet sich ein Überhäng vom Modifizierer. Gibt s da einen Trick da zu umgehen? Ich kann in sämtlichen Optionen des Modifizierers nichts finden. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild hochgeladen. [img] Vielen Dank für eure Zeit Shadowhills RE: Nach Solidifier Kanten mit Überhang an den Ecken - Ephraim - 07.07.2022 Du meinst das rot markierte? Das sieht mir erstmal nach doppelten Vertices aus. Ich würde einfach mal im Editmode das ganze Mesh Auswählen (A) und dann mit M → Merge By Distance die eventuell vorhandenen doppelten Vertices Löschen. Leider kann ich auf dem Bild nicht viel erkennen. LG, Ephraim. RE: Nach Solidifier Kanten mit Überhang an den Ecken - dominikgschwind - 13.07.2022 hallo Shadowhills, da du zwei extrudierte Dreiecke mit dem Solidify-Modifier verdicken willst kommt es bei den Schnittstellen zu Überlagerungen. Die kleinen dreieckigen Stücke entstehen dadurch dass der Solidify-Mod. in der Normalenrichtung verdickt.... ergo schaut was raus. Ich würde die Teile mit nem Diff.-Boolean wegschneiden.... geht auch nondestructiv viel Erfolg LG // Dominik |
