Frage Weight Painting Probleme - Druckversion +- Blenderforum (https://blender-forum.de/forum) +-- Forum: Blender Hilfe (https://blender-forum.de/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Support (https://blender-forum.de/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Frage Weight Painting Probleme (/showthread.php?tid=1181) |
Weight Painting Probleme - jolex56 - 15.01.2026 Hallo, ich bin ein kompletter Neuling auf dem Gebiet Blender. Ich bin dabei eine sprechende Dose zu animieren, ich habe zwei knochen verbaut.Sowohl verbunden als jetzt auch einzeln eingesetzt. Ich habe aber das Problem dass egal was ich mache ich keine "harte Kante" in der Höhe des mittleren Gelenks hinbekomme. Er springt wenn nur immer direkt mit ganz viel gewicht (rot) ans untere Ende der Dose. Vielen Dank schon einmal im Voraus und bitte nicht lachen. ICH BIN BLUTIRGER ANFÄNGER! RE: Weight Painting Probleme - Faba - 16.01.2026 Hast du in der Mitte auch Vertices, denen du Weight geben kannst? Oder nur oben und unten einen Edgeloop? RE: Weight Painting Probleme - troggel - 16.01.2026 Faba hat vollkommen recht. Da fehlen Edgeloops. Die Gewichtung wird immer an der Edge entlang von Vertex zu Vertex interpoliert. Bei meinem Beispiel habe ich links nur oben und unten einen Edgeloop. Oben ist das weighting 1.0 und unten null. Beim rechten Beispiel habe ich auf dem oberen Loop und auf dem 4. Loop von oben ein weight von 1.0. Auf den restlichen ein weight von 0. Für die Animation mit einer Armature ist der farbliche Übergang zwischen den Vertices aber unerheblich. Das ist eine reine Darstellungsgeschichte. Die Bones beeinflussen nur die Vertexpositionen deines Meshs. Wenn du also deine Vertexgruppe dem oberen Bone zuweist, beeinflusst dieser Bone die oberen Vertices mit der Wichtung 1.0 und die unteren Vertices gar nicht (weight = 0). Sollten ein und derselbe Vertex in mehreren Vertexgruppen ein Weight erhalten wird das untereinander wieder interpoliert. So kannst du deine Vertices durch mehrere Bones beeinflussen. Je nach Gewichtung halt stärker von dem einen oder dem anderen. RE: Weight Painting Probleme - jolex56 - 17.01.2026 Hallo zusammen, ersteinmal ein dickes Dankeschön für die schnellen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen, habe es geschafft! Vielen Dank nochmals und allen ein schönes Wochende! |
