Normale Version: Lightgroups als Photoshop Ebenen speichern?
kann man eigentlich Lichtgruppen in einem Bild als separate Ebenen mit abspeichern, sodass diese Ebenen dann in Photoshop benutzt werden können?
Damit müssten die Lichtgruppen nicht jeweils als einzelnes Bild abgespeichert und in Photoshop wieder zusammengesetzt werden.
BGJens
Das Format openEXR sollte das können.
Ich danke dir für den Tipp!
Bis jetzt hat es noch nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Ich werde mich mit dem Format aber mal ein bisschen beschäftigen.
Danke
BG Jens
Ich kanns nur mit einer alten Version von PS testen, kann also an meiner Version liegen.
Der alte PS mag kein EXR - ich bekomme nur Schwarz.
Wenn ich das EXR mit Krita öffne, funktioniert es bei mir wie erwartet.
Auch kann ich hier ein PSD mit Layers speichern.
kommt wohl darauf an wie alt die PS version ist, ich habe auch mal versucht eine exr datei in PS zu öffnen da hat sich PS einfach geweigert das als Bilddatei zu erkennen.
Ich glaube das Problem ist dabei, ob man exr oder ein Multilayer exr benutzt. Gimp kann mit einem Multilayer exr von Haus aus auch nicht umgehen.
