Normale Version: Buchstaben erstellen
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem das ich lösen muss. Dieses ist sicherlich auch sehreinfach zu lösen.
Ich habe einen Buchstaben. Der Buchstabe ist 10 cm hoch. Jetzt will ich den den Buchstaben nach innen Rxtrudieren. Ziel soll es sein das der Buchstabe nach innen einen Hohlkörper hat. Also außenrum soll er eine wandicke haben von etwa 3 mm und der rest soll nach innen sein. Also wir er soll hinterher aussehen wir eine Kuchenform. Wie stelle ich das am besten an?
Ich habe das Thema in den Bereich Support verschoben.
Wenn ich dich richtig verstehe brauchst du folgende Schritte (Reihenfolge ist egal):
Text erstellen → Fill Mode auf "None" stellen → Im Reiter Geometry "Extrude" auf den gewünschten wert setzen → Solfidy Modifier hinzufügen.
Ich hoffe das funktioniert so wie du es möchtest.Lächeln
